Beste klussers,
Na het daverende succes van het eerste topic heb ik de smaak te pakken. Tijd om een tweede lamp op te hangen.
Graag hang ik de lamp op, precies waar de centraaldoos ook zit. Aangezien de lamp met 3 pluggen is geleverd, ga ik er vanuit dat het algemene idee is dat ik 3 gaten boor rondom de centraaldoos in mijn plafond om de armatuur op te hangen. Echter doe ik dit liever niet om de volgende redenen: Ik weet niet zeker waar de electriciteitsdraden lopen in mijn plafond, en als ik de lamp wil vervangen ooit heb ik lelijke gaten in mijn plafond. De eerste reden weegt wat mij betreft zwaarder dan de tweede.
Vraagstuk 1:
Is het een alternatief om een ijzeren plaatje ergens te bestellen, en hier 4 gaten in te boren: 2 op 13 cm afstand zodat de armatuur eraanvast kan met 2 schroefjes en moertjes, en 2 op 8 cm afstand daar tussen zodat het plaatje bevestigd kan worden waar de schroeven zitten van de centraaldoos. Het nadeel hiervan is wel dat het gewicht wellicht niet zo mooi verdeeld is - ik hoop dat de lamp dan niet 1 kant op scheef gaat hangen, maar ik vermoed dat dit niet gaat gebeuren omdat ik verwacht de armatuur goed strak tegen het plafond te kunnen zetten.
Wat denken jullie van dit idee? En als dit een goed idee is, wat voor ijzeren plaatje kan ik hier het best voor bestellen? Als dit geen goed idee is: hoe boor ik rondom de centraaldoos zonder kabels te raken?
Vraagstuk 2:
Er is een aardedraad bevestigd aan de armatuur - kan ik deze gewoon negeren aangezien er geen aarde draad uit mijn plafond komt? Of zou ik hier iets mee moeten doen?
Vraagstuk 3:
Waar gebruik ik onderdeel C voor? Het lijken wel 3 holle stoffen omhulseltjes waar je kabeltjes doorheen zou kunnen trekken. Is dit hiervoor bedoeld? Zoja welke kabeltjes aan welke kant trek ik er dan doorheen?
Vraagstuk 1:
Vraagstuk 2:
Vraagstuk 3:
