Lamp op wc werkt niet meer
Hallo Klussers,
Ik heb het volgende probleem:
De verlichting op de WC is aangepast. Nieuwe lamp en nieuwe schakelaar.
Dit werktte enkele dagen.
Nu werkt dit niet meer.
Dacht eerst de schakelaar defect, aangezien hier een bewegingssensor in zit.
Deze vervangen voor een gewone schakelaar. Geen resultaat.
Dan maar de lamp vervangen. (led spotjes) een 'verhuisfitting'geplaatst met peer. (peer gecontroleerd en deze werkt)
Ook geen resultaat. Met beide schakelaars getest.
Dan maar de stroomdraden doormeten. (Met spanningzoekers)
Er wordt orgineel (oud huis) groen en rood aangeleverd. Als ik deze meet begint de verwarring.
Ik meet Groen met spanning (duidelijk lampje aan van de spanningzoeker)
Ik meet Rood met beetje spanning (lampje van spanningzoeker licht een beetje op)
Nu heb ik direct op deze kabels de lamp aangesloten (zonder schakelaar) maar nog steeds geen lamp die aangaat.
Mijn vrees is nu dat ik de bekabeling moet nalopen na het volgende punt en dus de muur moet openbreken aangezien dit gestuct is.
Echter snap ik niet hoe de lamp en schakelaar dan uberhaupt heeft kunnen werken.
Heeft iemand een idee om mij te helpen?
Alvast bedankt voor je reactie.
Een spanningszoeker is niet betrouwbaar. Je kunt beter meten met een tweepolige meter.
Dan inderdaad nagaan waar je wel/geen spanning meer meet. Indien jouw huis centraaldozen heeft dan begin je daar te meten. Geen spanning? Dan op zoek naar de centraaldoos ervoor.
Als het geheel eerst wel werkte, kan het zijn dat je tijdens monteren van de nieuwe lamp een draad los hebt getrokken uit een lasdop/klem.
Staat de groep (automaat/smelpatroon) wel aan?
Normaal sluit je de lamp aan op de zwarte en op de rode draad.
De rode draad is de nul (tegenwoordig blauw) en de zwarte is de geschakelde fasedraad vanuit de schakelaar of sensor.
Volgens mij heb je toch ergens een los contact.
En ik mis de kleuren waarop de lamp aangesloten was,
ik ga er van uit dat dit in de oorspronkelijke situatie niet de rode en groene draden waren.
Wil jullie even laten weten dat het is opgelost.
Ik heb het volgende knooppunt uitgekapt uit de muur (helaas)
Opengemaakt en de lasklem op de Nul draad was kapot. Deze was opengesprongen. Vandaar dat ik dus een lage spanning meette.
Ik heb er een kroonsteen opgezet en alles weer werkend.
Even een nieuwe lasklem erop drukken, kroonsteentjes zijn niet toegestaan in een vaste installatie.
