Lamp maken
Ik wil van een oude tak een lamp maken (5x halogeen lampvoet G9) en deze ook kunnen dimmen.
Wat moet ik dan allemaal bestellen ? elect draad dikte ? lampvoet houder? trafo ???? en het lieftst alles zo klein mogelijk.
vr gr Barry
Aansluit steentjes voor G9, hittebestendig snoer van 1mm2 en een trafo van minstens het aantal VA's wat de lampjes in Watt's bijelkaar opgeteld zijn. Neem bij voorkeur alle snoertjes even lang. Bijpassende dimmer welke bij de trafo past.
Succes.
Ja VA, een trafo drukt men uit in VA en bij gloeilampen(halogeen) is het aantal Watt ook het aantal VA dat een trafo moet kunnen leveren.
Dus als je 5 lampen hebt van 20watt dan is dat 100Watt, dus een trafo van 100VA minimaal.
