Lamp maken van oranje stoplicht element - welke voeding?
Hoi,
Ik ben een lamp aan het maken van een stoplicht-lamp uit 2021. De details staan op foto 3. Er zitten Led2 12Y lampen in.
Ik heb 2 vragen:
1. Ik wil eigenlijk gewoon een normale schakelaar ertussen of een dimmer ivm de felheid van het licht erop zetten. Wat zou je adviseren en is een dimmer wel mogelijk?
2. Kan deze lamp op normale stroom voeding of heb ik iets anders nodig ertussen?
Alvast bedankt!
Het staat precies op de lamp
bright dan heb je 36V nodig
Dim 1 dan tussen de 26V en 34V AC
Dim 2 tussen de 17V en 24v AC
een dimmer werkt vaak niet omdat die de stroom regelt en niet de spanning.
Hoi Gerrit,
Dus even voor mij in Jip en Janneke taal. Dan heb ik dus (afhankelijk van welke dim ik kies) een adapter nodig om ertussen te zetten? Hij kan niet direct met een kabel/schakelaar in het stopcontact.
Ja en nee.
Sluit je een kabel direct aan op het stopcontact dan zal hij waarschijnlijk nog 1 keer heel kort en fel branden en daarna nooit weer dus dat zou ik je niet adviseren.
Je hebt dus een trafo nodig met verschillende uitgangsspanningen en een meer standen schakelaar zodat je kunt schakelen tussen verschillende spanningen.
Maar ik verwacht dat de bright stand al vrijwel zeker veel te fel is, dus ga voor de Dim 2 met een spanning tussen de 17 en 24V AC.
18V is wel een spanning die vrij veel voorkomt dus zou die eerst eens proberen.
Nee, je moet even een trafo 24 v AC of hoger tot max 50volt (net naar gelang hoeveel lichtsterkte je wilt ) bestellen dus geen adapter want dat is DC.
24volt. 1Ampere zou voldiende moeten zijn.
