Lamp installeren; onduidelijke schakeling
Ik wil een lamp aansluiten op een contactdoos in mijn plafond. Ik snap echter niet wat voor schakeling er momenteel zit, en hoe ik hier een lamp op moet aansluiten.
De slaapkamer heeft 1 lichtknop en 2 stopcontacten.
Uit het plafond komen:
3 groene draden, alle 3 met elkaar verbonden
3 zwarte draden, alle 3 met elkaar verbonden
2 rode draden, alle 2 met elkaar verbonden
zie ook de foto en schets.
Wat moet ik doen om hier een lamp op aan te sluiten?
Bedankt!
Had de slaapkamer toevallig ooit ook een andere schakelaar bij het bed zitten. Een trekdraad etc. Komt mij namelijk bekend voor.
Op zwart en rood.
Zwart is afgeknipt bij de lasdop.
Nieuwe lasklem gebruiken met een extra stukje zwarte draad.
Bij de lasklem van de rode draden een stukje blauw* steken.
Daar de lamp op aansluiten.
* blauw moet officieel rood zijn, oude en nieuwe kleuren door elkaar gebruiken mag niet.
Edit: zit er toevallig nog een losse draad in de doos?
Duidelijk, thanks!
Nee er zit geen losse draad bij voor zo ver ik kan zien. Wel vreemd dat die zwarte draad is afgeknipt dan.
Vermoeden is inderdaad een hotel schakeling. En dat de zwarte draad is afgeknipt is gewoon een amateurs fout. Maar op de zwarte zit geen stroom dus gelukkig kan het ook niet veel kwaad, maar netjes is het niet.
Xtomsom
