Lamp direct op stroom aansluiten
Hi,
Ik heb onlangs deze lamp gekocht en deze wilde ik gaan ophangen. Nu is een stukje koperdraad van de aarde losgekomen van de kabel en zit deze 'vast' in het kroonsteentje waardoor ik de aarde hier nu niet meer op kan aansluiten.
Ik had het idee om de kabels uit het kroonsteentje van de lamp los te halen en deze met ieder een eigen wago lasklem te verbinden met de draad die uit het plafond komt.
Aarde op aarde
Blauw op blauw
Zwart op bruin
Nu is mijn vraag: Kan dit en mag dit?
Alvast bedankt!
Het zijn toch gewoon dubbele aansluitingen? Waarom steek je de aardedraad niet naast de afgebroken draad?
Dat kan geen kwaad, deze klemmen hebben voor elke aansluiting twee ingangen die hetzelfde zijn.
Maar als je vanuit het plafond Wago klemmen hebt die ook geschikt zijn voor soepele draden
dan is het inderdaad beter om die te gebruiken in plaats van deze klemmen op de lamp.
Amanda Siemelink
