Laminaat + vloer ophogen met spaanderplaat
Momenteel heb ik laminaat gekocht voor drie ruimtes in mijn huis. Deze is van Quickstep met 9.5 dikte.
In één ruimte ligt de bestaande vloer iets lager dan de andere. Deze zou dus opgehoogd moeten worden.
Nu is het hoogte verschil 2.8 cm. Laminaat + ondervloer van 2 mm kom ik op 11.5mm wat maakt dat ik 2.8-1.15 = 1.65 cm moet ophogen. Nu wil het lukken dat ik juist hier nog voldoend platen van 16mm dik heb liggen voor die ruimte.
Deze zijn 2.3 m x 1.2 m. Ik wil dus deze gebruiken om onder mijn laminaat te leggen. Is dit verstandig of zou je toch iets anders aanraden? In het huidige formaat of moet ik deze kleiner zagen?
Deze platen wou ik met schroeven vastmaken in de bestaande betonvloer zodat deze zeker niet bewegen tov betonvloer en laminaat.
Kan iemand mij vertellen of dit een goede manier is of niet? Alternatieven?
Alvast bedankt
Is je betonvloer goed vlak?
Zo ja dan zou je de hele platen kunnen gebruiken.
Wat je vaak bij parket leggers ziet is dat men een ondervloer van kleine spaanplaat delen legt (uit mijn hoofd zo'n 25x40cm) en die vervolgens met een parket schuurmachine vlak schuren.
Dus als je vloer niet helemaal vlak ligt zou ik met kleiner formaat gaan werken.
Die parketteurs lijmen die spaanplaat delen ipv dat ze ze schroeven.
De vloer is goed vlak, dus voor zaagwerk te besparen ga ik dan maar de grote platen nemen. Ruimte tussen de platen laten?
Misschien beter lijmen dan schroeven dan.
slechte-kluskabouter
