Hoi,
Ik wil een laminaatvloer leggen in de hal maar bij de voordeur zit een putdeksel voor de watermeter.
Hoe pak ik dit aan?
Moet ik eerst een frame maken? En waarvan dan?
En hoe werk ik dat dan af? Ook met plakplinten?
Als je een grotere voordeurmat hebt liggen over de het deksel dan zou ik het laminaat gewoon rond de mat aan laten sluiten. Evt met een randje hardhout afwerken
Het randje is ook af te werken met een aluminium L-strip, is wel wat prijzig. Zelf heb ik het zo gedaan dat de deurmat een paar mm boven de vloer uitsteekt en ik heb het gat strak tegen de mat - geen afwerklatjes nodig.
