Laminaat vloer lager dan houten
Wij hebben gisteren onze houten verlijmde vloer uit de huiskamer gesloopt. Deze was aan vernieuwing toe. Echter we gaan een laminaten vloer neerleggen.
Het enige wat er nu ligt is dus een betonnen vloer. Het laminaat wat we willen is zo'n 8 millimeter dik. De houten vloer was ruim 2cm dik!
We willen zowieso ondervloertegels leggen (op het beton, is dit verstandig?) en daarna het laminaat.
Maar op deze manier missen we waarschijnlijk ongeveer een centimeter in hoogte. Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen?
Hoe dik zijn de ondervloertegels? Als die 10 mm dik zijn is het verschil nog maar 20-(8+10) = 2mm. Niet echt om je druk over te maken evt. op te vangen met die tempex-isolatie van de rol. Of in plaats van de tegels: 12 mm spaanplaat, dan zit u gelijk gebeiteld.
Dikte van ondervloertegels weet ik nog niet.
Wat bedoel je met:
Wat is die tempex-isolatie van de rol? Moet ik deze naast het ondervloertegels aanleggen?
En stel dat de houten vloer 3 cm dik was, zou ik dan ondervloertegels dubbel kunnen leggen?
Het is folie met een foamlaag erop. Ik noemde het tempex, maar het kan ook een ander isolatiemateriaal zijn. Die folie is tegen evt. vocht uit de ondergrond; bij een BG-vloer altijd wel zo'n folie aanbrengen onder (niet: naast) de groene tegels/spaanplaat.
Maar ik zou toch eerst eens uitzoeken hoe dik die ondervloer nou eigenlijk wordt.
Ben net even bij een zaak geweest. Ondervloer word 9 mm, vloer zelf 8mm = 17mm. En dan nog folie eronder inderdaad.
Bedankt voor je reacties!
