Laminaat vloer komt naar boven
Een drietal maanden geleden heb ik laminaat in de woonkamer gelegd.
Mooi perfect, maar nu beginnen enkele laminaat panelen te rijzen!
Wat kan ik doen of is er nog iets aan te doen? Kan het dat de platen vanzelf weer goed komen te liggen in de winter of wanneer het weer iets kouder wordt?
Waarschijnlijk heb je het strak tegen de muur gelegd :(
Ook een laminaatvloer moet rondom de ruimte hebben om uit te zetten, zoals je nu merkt, daarom wordt altijd voorgeschreven dat rondom ca. 8 a 10 mm vrije ruimte moet zijn. Bij elke legset zitten er wigjes die je daarvoor gebruikt, anders kun je ook nog een stukje laminaat op z'n kant zetten tussen muur en laminaat.
Je zult de vloer moeten openhalen en ervoor zorgen dat die ruimte er komt, anders blijft dit zo doorgaan.
Als dit niet de oorzaak is, dan heb je wellicht last van vocht. Bij een laminaatvloer moet je meestal dus ook een vochtwerende ondervloer plaatsen, ik hoop dat je dat wel gedaan hebt.
