Laminaat vinyl
Ik heb gehoord dat er vinyl te krijgen is wat sprekend op laminaat lijkt.
Dit zou goedkoper moeten zijn dan laminaat zelf, en natuurlijk hou je het verschil in materiaal, maar het gaat me meer om het uiterlijk.
Ik woon in een appartementen complex, en wil dus ook gelijk weten wat voor ondervloer daar bij komt?
er ligt nu een kale houten vloer in de vorm van smalle planken.
de vloer is ook ongelijk, en de muren lopen lichtelijk schuin, dus laminaat word waarschijnlijk heel lastig te leggen..
alvast bedankt!
groeten
Michelle
Zo iets is inderdaad wel verkrijgbaar en kan je in de vinylwinkel bekijken en uitzoeken. Maar met een ongelijke ondergrond zul je heel snel de naden van de planken door het vinyl heen zien. Dat is erg ontsierend. In zo'n geval ontkom je er niet aan om een spaanplaat ondervloer te leggen om de oneffenheden uit te vlakken.
Ik vraag me dus af of dat zo veel makkelijker is dan "echt"laminaat. Zelf vinyl leggen met schuine wanden zou ik niet aan beginnen maar aan de vakman uitbesteden. 1 x verkeerd afsnijden en je hebt een flink probleem in de vorm van een snede in het zichtbare gedeelte van je vinylvloer.
Er zijn ook speciale ondervloerplaten te koop voor vinyl. Ze lijken op de groene ondervloerplaten voor tapijt en laminaat, maar hebben een hardboard toplaag. Hiermee kun je op eenvoudige wijze een ongelijke plankenvloer uitvlakken. De platen kunnen met een stanleymes pas worden gesneden.
Onder laminaat zul je ook een ondervloer moeten leggen om uit te vlakken. Kwa kosten maakt dit dus niet uit.
En vinyl kun je inderdaad beter laten leggen. Dit ligt er trouwens wel veel sneller in dan laminaat, dus de legkosten zullen meevallen. Vinyl is de meest snelle en makkelijke methode als je het laat leggen.
Succes
Gelukkig heb ik een hele handige vader die goed laminaat kan leggen.
dus wat betreft de legkosten zal dat wel mee vallen.
toch bedankt, ik ga gewoon eens rondkijken.
