Laminaat plank knikt op naad
Zul je altijd zien, klaar met laminaat leggen. Kom je een plank tegen die knikt op de naad zodra je er op gaat staan.
Hij knikt op de smalle kant. Waardoor er bij de plank ertegen een rand van een paar mm zichtbaar wordt.
Niet gunstig.
De vloer los maken wordt een te grote klus omdat het midden in de kamer zit. dus ik zoek een alternatief.
Ik dacht zelf een gaatje te boren om vervolgens met 2 componenten iets door het gat onder het laminaat te spuiten.
Het laminaat is zwart, dus een donker plekje in de plank zou nog niet zo erg zijn.
Iemand ook zoiets geprobeerd?
Onder de planken ligt zachtboard (10mm)
Plaats eens een foto van de betreffende plank. Het is vreemd dat een plank in het midden van de vloer knikt, deze zit toch aan alle vier de kanten opgesloten?
Dan zit er teveel ruimte onder het laminaat.
Ik zou het laminaat er weer uithalen en opnieuw leggen na controle of de vloer er onder wel goed vlak is.
Je blijft je er jaren aan ergeren als je niets aan doet.
Er iets onder spuiten zal niet mee vallen, een klein gaatje lukt niet want daar zijn componentenlijmen te stroperig voor en je hebt het nadeel dat je meer dan 1 gaatje moet maken en de grote kans dat het laminaat op de langsnaden kapot gaat.
Er zit idd iets ruimte onder, de vloer hadden we zo goed als mogelijk uitgevlakt.
Blijkbaar op dat punt niet zo goed.
Nou heb ik gelukkig de plinten er nog niet aan, en hoop ik dat ik meerdere rijen in 1 keer kan los pakken. Zo kan ik het snelste op dat punt komen.
