Laminaat op houten planken; kabels eronder
Mijn situatie is alsvolgt:
- Begane grond: houten planken vloer met waaronder isolatiedeken aanwezig is. Hieronder bevindt zich een onderkeldering
- Eerste verdieping: houten planken vloer met waarschijnlijk isolatiedeken tussen plafond begane grond en vloer van deze verdieping
Ik heb voor TV, telefoon en netwerk schitterende inbouwdozen met een loze leiding aangelegd; de PVC stopt iets boven de houten planken vloer.
Wat is het idee:
De bekabeling voor TV, telefoon en netwerk komt in de meterkast binnen en wordt daar verdeeld: 1 set kabels (TV, telefoon en netwerk) gaat de woonkamer in en 3 setten kabels gaan richting eerste etage waar ze in een gangkast uitkomen en vandaar naar drie slaapkamers doorlopen.
Ik wil de kabels niet in het zicht hebben en wil ze daarom onder het laminaat leggen.
Wat ben ik van plan:
- zo'n 9 mm ondervloer, waarschijnlijk van R*
- Foam laagje
Tussen de ondervloer platen wil ik los de kabelsetjes naar de inbouwdozen leggen.
Vragen:
1. Is mijn opbouw van lagen goed (houten planken, R* platen, foam, laminaat)?
2. Is de coax kabel (H* ... 799) niet te dik als er zware zaken als kasten op het laminaat komen?
3. Heeft iemand een zelfde soort constructie en wat is de ervaring?
4. Bestaan er gootjes van +/- 1 cm hoog waar ik kabels in kan leggen?
5. Op sommige sites lees je dat PE-folie onder de isolatie platen moet komen. Is dit ook zo in mijn situatie?
Alvast super bedankt voor de antwoorden!!!
Ik vraag me af waarom je nog foam zou plaatsen, nu je toch een ondergrond hebt van groene plaatjes?
Die groene plaatjes zijn toch dikker dan de kabels van je, dan kun je rustig je idee uitvoeren en kabels die knel zouden komen te zitten ivm belasting.
Doordat je laminaat legt krijg je nooit een punt belasting, maar is je belasting steeds verdeeld over een groter oppervlak.
Er zijn kleine kabelgootjes, maar waarom zou je ze gebruiken ze liggen toch onder je laminaat tussen de groene plaatjes dus zie je ze niet.
