Ik wil graag laminaat leggen in mijn huiskamer, maar de vloer is niet volledig vlak.
Het is een houten vloer, met eronder een kruipruimte. Eerst een ouden houten vloer, daarobovenop heeft de woningbouw multiplex platen geschroefd. Geen isolatie materiaal, aan de zijkanten bij de muur zijn spleten waardoor ik de kruipruimte kan zien (die verder niet toegankelijk is)
De vloer is niet volledig vlak. Als ik een rechte lat van 2 meter op de vloer leg is er op het ergste punt ongeveer 1,5 cm ruimte onder de lat in het midden. De houten vloer voelt verder wel solide, buigt niet door ofzo als ik erop loop, de multiplex platen lijken strak op de onderste houten vloer te zitten.
-Is dit teveel verschil op liminaat te kunnen leggen ?
-Zoja, is dat dan goed op te lossen door op de diepste plaats een dubbele laag ondervloer te leggen ofzo ? Egalisatiecement ga ik zowieso niet aan beginnen.
-Is het een probleem dat het een niet geïsoleerde vloer is ? (ivm vocht ofzo)
Dank u.
Dank u.
