Laminaat leggen op vloer die aan onderzijde is geisoleerd
Ik ben van plan om binnenkort onze tegelvloer eruit te hakken en te vervangen door laminaat.
Overigens moeten de tegels eruit omdat anders de vloer te hoog wordt voor o.a. bestaande toilet e.d.
Echter is de vloer (afwerklaag op betonnen broodjes) aan de onderkant geïsoleerd met 5 cm. dikke PS platen.
Kan ik nu als ondervloer voor het laminaat die rollen ong. 3 mm. dik foam met alu vochtscherm gebruiken?
Feitelijk is dat ook een isolatie en bij mijn weten is het uit den boze om zowel onder als boven een vloer (of dak of wat dan ook) te isoleren.
Doordat er beton overheen ligt denk ik toch dat je er goed aan doet alufoam te leggen. Bovendien is het risico met tweezijdig isoleren alleen aan de orde als er hout tussen zit.
