We willen onze vloerbedekking in de woonkamer gaan vervangen door kliklaminaat. Daar hoort een ondervloer onder. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Het gaat dus om de huiskamer. Deze heeft een houten vloer met daaronder een kruipruimte. Er is is een uitbouw gemaakt aan de woonkamer waar een betonnenvloer met balkjes / broodjes zit.
Tevens hebben we nu een redelijk grote schouw die eruit gaat. Ter plaatste van de schouw is de houten vloer er uit gehaald en zijn er poertjes gemetseld waar het geheel op rust. deze schouw gaat er uit en er komt een vrijstaande houtkachel bovenop de vloer te staan.
Het betonnen geheel zal eruit gehaald worden en de houten vloer zullen we gaan uitstukken met balken en planken.
De basisvloer lijkt dus alles bij elkaar een bonte mengelmoes te gaan worden.
het kliklaminaat is zo'n zweeds merk van 8.95 per m2
Mijn gedachte zou zijn om bij dezelfde winkel dan eerst een folie te halen tegen vocht en daar bovenop van die groene platen. En daarna het kliklaminaat.
Afgezien van de balkjes / broodjes vloer is de vloer niet geïsoleerd.
mijn vragen zijn:
1. is de combinatie van deze vloeren aan te raden?
2. Hoe zit het met geluid?
3. Krijg ik deze winter geen last van koude voeten?
4. Moeten we misschien naar andere ondervloeren kijken voor betere resulaten? Of een beter prijs /kwaliteit verhouding?
We zitten nu in de plan fase dus goede ideeën zijn van harte welkom!
mijn vragen zijn:
