In onze woonkamer van onze jaren 30 woning ligt op dit moment een houten vloer (vurenhout) welke, ondank de slijtage, op zich mooi glad is. Wel zitten er wat kieren in van soms 2 - 4mm.
Omdat de huidige houten vloer onder plinten en kozijnen doorloopt en weghalen/uitbreken een flinke klus is (met kans op schade aan muren, plinten & kozijnen) en er in principe ruimte is (+/- 13mm) om er een laminaatvloer bovenop te leggen wilde ik een nieuwe laminaatvloer over de bestaande vloer heen leggen.
Van een aantal leveranciers had ik begrepen dat dit geen probleem moet zijn mits de vloer goed glad is (en dat is het geval) en de bestaande vloer goed vast geschroefd word. (Het is een vurenhouten vloer op een houten dekvloer die weer op de echte houten vloer ligt. Dus 3 lagen hout)
Wat ik mij afvraag:
Is dat inderdaad een goede oplossing? En hoe extreem vastgeschroefd moet het geheel worden? (de vurenhoutenvloer is op de uiteinden van de latten sowieso al vastgespijkerd)
Ik wil graag een zo dun mogelijke ondervloer (max 4mm) gebruiken tussen de houten vloer en het laminaat.
Maar ik vraag mij af welke. De ene leverancier zegt schuimplaten van 3mm (die dunne blauwe), de ander zegt alufoam 3mm (egaliserend, vochtwerend en isolerend in 1) en weer een andere leverancier komt met van die wat hardere maar te dikke groene platen aanzetten.
Wat voor ondervloer moet ik nu gebruiken?
Wat ik mij afvraag:
