Beste Forumleden.
Ik ga over een week of 2 laminaat leggen op de 2e en 3e verdieping. Zie er een beetje tegenop omdat het nogal een klus is: plinten verwijderen, kamers leeghalen en en het mooi proberen te leggen. Maar ik heb voor hetere vuren gestaan
Ik wil de vloer van de ene kamer naar de andere door laten lopen en daartussen zit een hal. Wat is de beste aanpak?
Mijn idee:
Moet je de overgang naar de trap voorzien van een hoekprofiel dat alleen is vastgeschroefd aan de trap met een kleine tussenruimte met het laminaat ivm het zwevend leggen? Of juist het profiel monteren op het laminaat en niet op de trapneus? Maar dan ben ik bang dat als je de trap oploopt je per ongeluk het laminaat omhoog schopt.
Ruimte tussen muren:
Wordt aangeraden 8-10mm. Wat is het verstandigst? Totale lengte ruimte 11,5m, breedte 4,75m. Kan het laminaat ook krimpen. Dit ivm de keuze van de dikte van de plinten.
Mijn idee:
- Eerst de stoken leggen ter hoogte van de hal. Vervolgens links en recht van deze strook de vloer in de beide kamers aan te vullen. Is dat een goed idee?
- Zag bij de fabrikant dat het mooiste is de laatste strook tegen beide muren even breed te houden. Zeg maar net als je een ruimte gaat betegelen. Maar ik weet niet of dat haalbaar is zowel in de hal als beide kamers?
- Is de optie eerst de hal doen dan het beste? Die is nogal smal en het lijkt mij daar het meest opvallen als het niet even breed is aan beide zijden. Verder heb ik daar ook de aansluiting naar de trap. Daar heb je denk ik ook wel een bepaalde breedte nodig. Niet dat je een heel smaal strookje overhoud bij de trapovergang.
- Of moet je de planken eerst even naast elkaar leggen of berekenen en daar een tussenweg in zoeken?
