Laminaat afstand naar muur aan slechts 1 kant te klein.
Bij het leggen van het laminaat hebben we bij een paar rijen stukken een iets te kleine afstand tot de muur aangehouden. Maar op meeste plaatsen hebben we aan de andere kant weer een te ruime afstand.
Bij een rij zit er bijvoorbeeld aan de een kant slechts 3 millimeter. Nu zit aan de andere kant van dezelfde rij ongeveer 12 millimeter.
De kamer is 5 bij 5 meter. Volgens de voorschriften van de fabrikant zou je een voeg van 8 mm moeten aanhouden.
Is dit een probleem of compenseert de te ruime ruimte aan de ene kant het tekort aan de andere kant?
Ik ben bang dat als ik hem met het laminaat setje probeer op te schuiven hij mogelijk uit de voeg klikt.
Het is midden in de vloer dus dan zijn we verder van huis.
Als hij aan een kant niet verder kan dan zou hij toch automatisch de andere kant uit moeten gaan?
Dat is dan in principe hetzelfde. Alleen gebeurt het dan heel langzaam. Of zie ik dat verkeerd?
Is die 12mm een probleem, of dekken je plinten dat gewoon af?
Waarom zaag je aan de kant waar je nu 3mm hebt niet gewoon een stukje af? Bijvoorbeeld met een oscillerende multitool lukt dat nog prima na het leggen.
Plint is 18 mm. Dus dekt ruim af.
Voor de laminaatplank waar het om gaat zit er al voor de helft een plint over.
Bij het opnieuw aandrukken van de plint viel het mij op dat het laminaat toch wel dichter op de muur zat als de bedoeling was. Maar kreeg de plint toen al niet meer los. Als ik de plint nu los maak ben ik bang dat het stucwerk ook los komt...
Ik zou de plank nog voor de helft kunnen inkorten met een multitool. Dit gaat inderdaad prima.
Ik kan hem ook nog proberen te schuiven met zo'n laminaat trekker.
Maar als het niet nodig is blijf ik er liever vanaf.
Vaak kun je met het aanslagijzer de hele rij best een stukje opschuiven. Heb het zelf een paar maanden terug ook zo opgelost toen ik met een vloer bezig was. Met beleid een paar rake klappen en klaar. Was ook een breedte van bijna 5 meter.
Zomers
