Beste mensen,
Ik ga zelf een boekenkast maken. Maar nu zit ik te dubben over het monteren van de kast. Heb een eerder gemaakte kast dmv schroeven in elkaar gezet. De schroeven heb ik verzonken, opgevuld met mdf vuller. Maar na een poosje zie je toch nog waar de schroeven zitten. Dit door werking MDF of vuller.
Nu ben ik dus opzoek naar een onzichtbaar alternatief.
Voor de kast gebruik ik 12mm dik MDF.
Zat eerst te denken aan deuvels.
Toen kwam het probleem van recht boren. Na een beetje zoeken kwam ik erachter dat er voor het maken van deuvel verbindingen speciale hulpstukken zijn.
Dus dat is een oplossing.
Toen vond ik een artikel over Lamellen/ Lamello's. Waar ik nog nooit van gehoord had.
Dit leek mij wat makkelijker en preciezer werken dan deuvels.
Nu kan ik een Lamellenfrees huren. Dus hoef ik geen dure aankoop te doen (ben nog student). Maar nu kan ik niks vinden over het frezen van een t-verbinding. Op de kopsekant van een plank kan ik het apparaat er mooi tegenaan zetten. Maar in het "midden"van een plaat kan dit dan ook? Ik neem toch aan van wel. En dat dit dan uit de losse hand moet. Maar blijft het dan ook nog zo precies met het gefreesde van de te verbinden plank ? En zijn hier wat tips voor?(jaja, meten is weten
En qua draagvermogen zit er nog verschil in die 2?
Dus waar het zo'n beetje op neer komt:
Wat is het meest precieze, het snelst en het minst arbeidsintensiefsts (aangezien er 88 planken in de kast komen)?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg, Angelo. :D
Mvg, Angelo. :D
