Lamellen of deuvels?
Beste mensen,
Ik ga zelf een boekenkast maken. Maar nu zit ik te dubben over het monteren van de kast. Heb een eerder gemaakte kast dmv schroeven in elkaar gezet. De schroeven heb ik verzonken, opgevuld met mdf vuller. Maar na een poosje zie je toch nog waar de schroeven zitten. Dit door werking MDF of vuller.
Nu ben ik dus opzoek naar een onzichtbaar alternatief.
Voor de kast gebruik ik 12mm dik MDF.
Zat eerst te denken aan deuvels.
Toen kwam het probleem van recht boren. Na een beetje zoeken kwam ik erachter dat er voor het maken van deuvel verbindingen speciale hulpstukken zijn.
Dus dat is een oplossing.
Toen vond ik een artikel over Lamellen/ Lamello's. Waar ik nog nooit van gehoord had.
Dit leek mij wat makkelijker en preciezer werken dan deuvels.
Nu kan ik een Lamellenfrees huren. Dus hoef ik geen dure aankoop te doen (ben nog student). Maar nu kan ik niks vinden over het frezen van een t-verbinding. Op de kopsekant van een plank kan ik het apparaat er mooi tegenaan zetten. Maar in het "midden"van een plaat kan dit dan ook? Ik neem toch aan van wel. En dat dit dan uit de losse hand moet. Maar blijft het dan ook nog zo precies met het gefreesde van de te verbinden plank ? En zijn hier wat tips voor?(jaja, meten is weten :P !)
En qua draagvermogen zit er nog verschil in die 2?
Dus waar het zo'n beetje op neer komt:
Wat is het meest precieze, het snelst en het minst arbeidsintensiefsts (aangezien er 88 planken in de kast komen)?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg, Angelo. :D
Als je eenmaal met een lamello hebt leren werken is het een mooi stuk gereedschap. Ik heb er destijds een in de aanbieding bij een bouwmarkt gekocht voor een €70. Die voldoet mij prima (paar keer per jaar gebruik).
Hij is ook nog in hoogte verstelbaar. Dus dat kan opwegen tegen de huurkosten.
Ik had eerst een andere maar die had kunststof knevels voor de instelling van hoogte en hoek en die ging gauw kapot. (onder garantie geld terug gehad).
Voor een T verbinding midden op de plaat klem je gewoon een stevige lat of balk als geleiding.
Aftekenen en eerst heel goed nadenken waar de lammello moet komen.
Daarnaast eerst oefenen op een paar afvalstukken.
Overigens heb ik ook wel MDF meubels in elkaar geschroefd en de schroefgaten met 2 komponenten plamuur weggewerkt en je ziet er na 10 jaar nog niets van.
Heb je ook lijm gebruikt bij de schroeven. ?
Als je gaat schilderen is schroeven verweg het makkelijkste
@ Boertje125
Nee, ik heb geen lijm gebruikt bij de schroeven.
@Frank
Over dat nadenken waar de lamello zou moeten komen. Maakt dat echt wat uit?(of klink ik nu héél dom?!?)
Zat namelijk te denken, als je nu 1 lang stuk freest dan kan je de lamello toch plaatsen waar je wil. Of is dan het effect van de lammelo eraf?
Optie 1:
-Klem kastwand links en rechts tegen elkaar aan.
-En frees dan in 1 lijn over beide wanden (groene lijn).
-Plaats hierna 2 of 3 lamello's "willekeurig in de groef.
-Lijmen
-Plank ertussen.
Optie 2 (zoals het hoort):
-Teken stukken af wat gefreesd moet worden (rode lijnen).
-Op kastwand rechts exact hetzelfde.
-Lamello's erin
-Lijmen
-Plank ertussen.
Grijze lijnen boven en onder frees lijn stelt de plank voor ;)
afbeelding offline
Ik had verder al het een en ander gelezen over wat goedkopere lamallenfrees. Maar lees meer negatieve dingen dan positieve. Vooral over de nauwkeurigheid.
Hopelijk is alles een beetje duidelijk en kunnen jullie me helpen(en stel ik niet al te domme vragen :wink: )
Met goed nadenken bedoelde ik dat als je niet exact symetrisch in het midden van de dikte werk, en je doet dat links en rechts ondersom dan hangt je plank net een beetje scheef.
Je kan inderdaad ook over de hele lengte frezen, en dan in plaats van lamellos een dun latje erin lijmen. Ik teken het altijd even af waar de lamellos moeten komen, dan past het wat strakker.
Het is overigens best lastig als je op een gegeven moment alle planken tussen de wanden gaat plaatsen en verlijmen en dan ook nog de boel haaks houden. Je hebt dan een fors werkblad nodig waarop de kastdelen in liggende positie kunnen worden samengesteld.
Het is dan handig om even wat hulpstukken toe te passen.
Schroef twee stroken van een cm of 30 breed en met de lengte van je kast haaks op elkaar. Klem of schroef dit hulpstuk liggend op je werkbank zodat je daarna 1 zijde van de kast tegen het rechtopstaande deel kan klemmen. Daarna de lamellos in de wand lijmen, en daarna de planken er tegen aan. Gebruik een paar haakse afval stukken om de planken te haaksen tov de wand.
Een keertje droog oefenen zonder lijm helpt ook om de problemen die je tegenkomt tijdens het lijmen te ondervinden.
Leuke klus, succes ermee!
Beste Frank,
Nogmaals bedankt voor je snelle reacties en tips.
Het is idd een leuke klus. En als het af is post ik wel wat foto's.
Als ik nou een rechte lijn zou frezen, dan kan dit toch ook met een gewone frees ipv een lamellenfrees?!? En wat voor een houte latjes kan je dan het best gebruiken? Of toch maar wel de Lamello's?
Angelo
Ja dat kan met een gewone bovenfrees.
Alleen verwacht ik wel wat problemen met de dikte die je in gedachte hebt. 12mm is niet veel. Je zal dus hooguit een 4mm freesje kunnen gebruiken om ook nog wat stevigheid boven en onder de gluif te houden.
Je kan dan hardhouten latjes o.i.d. gebruiken.
Ben er uit.
Ga toch aan de slag met lamello's.
Maar voor het te verlijmen kan ik toch gewoon houtlijm gebruiken? Of heb je voor lamello's andere lijm nodig(of bepaalde juist niet) zodat de werking van het uitzetten beter is? Heb ook gelezen dat als je de lijm wat aanmaakt met water het uitzetten optimaal is. Maar hiermee verpest je toch juist de structuur van het lijm?
De stukken waar ik lijm zijn niet beschildert zodat alles beter hecht.
Ja,gewoon met witte houtlijm. :prima:
Goed in lijmen en na het klemmen overtollige lijm weg halen met een nat doekje.
Succes !
Verkoper11 schreef:
@ Boertje125
Daarom zag je waarschijnlijk de gaten weer na een tijdje.
je maakt een veel beter verbinding als je ook lijm toepast.
Er is overigens niets mis met deuvels cq lamello's
maar het is veel meer werk dan een paar schroeven.
Da's niet waar hoor, als je met een lamellomachien overweg kan is het evenveel, zoniet minder werk!
HandelingaaaaaaaaaaaaaaaaaLamello'enaaaaschroeven
______________________________________________
Aftekenenaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+aaaaaaaaaaaa+
Voorborenaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaa+
Frezenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+aaaaaaaaaaaa-
Verzinkenaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaa+
lijmenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+aaaaaaaaaaaa+
klemmenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+aaaaaaaaa.aa-
plamurenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaa+
ik bedoel maar...
