Lakken af/opdek deuren en deurpost/kozijn aluminium
Wat kan ik het best gebruiken om (nieuwbouw 2001) de op/afdek deuren te verven ?
Is het nodig deze deuren voor te behandelen
(of is ontvetten/reiningen voldoende)
Wat kan/moet ik gebruiken om een deurpost/deurkozijn van aluminium over te schilderen. En is ontvetten/reiningen van aliuminium deurposten/kozijnen nodig en wat geeft dan de voorkeur.
De opdekdeuren ( ik neem aan dat deze binnen zijn gepositioneerd ) kunt u na reinigen en volledig matschuren aflakken met en watergedragen verf. U kunt als tussen laag een watergedragen hechtprimer in dezelfde kleur als de aflak toepassen.
Aluminium is een geheel ander verhaal. Hiervoor kunt u geen alkydharsverf gebruiken zonder eerst een All-Grund watergedragen hechtprimer toe te passen. Neem geen terpentineverdunbare verf als hechtprimer want alkydharsverf gaat verzepen op aluminium.
Het spreekt voor zich dat reingen en goed opruwen van de oppervlakte laag de duurzaamheid van het geschilderede aluminium verhogen.
Kijk even in uw Pb voor de verschillende producten.
