Lak, verf of beits
Hallo, graag wil ik advies over buiten schilderwerk.
Ons huis is van 1956 en is bruin gelakt, een behoorlijke laag ondertussen.
Maar wij willen graag donker groen, er zijn wel plekken die er slecht uit zien. Zouden we de hele laklaag moeten verwijderen?
En wat is de beste methode voor een mooie groene kleur?
Ons huis heeft veel zon te verduren.
Met vriendelijke groet, petra
De info die u geeft is wat summier. Wat is de toestand van het hout? Welke verfsoort zit er nu op?
Ik denk dat het niet goed is de bestaande verfsoort te verdelen in goede en in slechte gebieden; als een deel slecht is dan dient alles verwijderd te worden. Daarna hangt het van de houttoestand, detaillering en de positie af welke verfsysteem u gaat toeassen: een schakelverf, een alkyd- of een verf op waterbasis. De eerste is een een-pot-systeem, die laat ook beter vocht uit het hout door, waardoor minder kans op verrotting ontstaat.
Bedankt voor de reactie.
Zijn er speciale kenmerken waardoor ik kan zien welke lak er op zit, of kan alleen een schilder dat.
Het hout ziet er goed uit, geen rot, alleen butsen en krassen van een hond.
Wrijf een lapje met spiritus over het verf-opp, als het op waterbasis is dan zal je merken daar waar je wrijft de verf plakkerig wordt. Bij alkydverf gebeurt er niets.
Er gebeurde niets met spiritus.
Wat is het beste om die alkyd te verwijderen, afbeit of de föhn?
Aangezien ik toch alles wil verwijderen.
Zou u ook een reactie/ advies over mijn planning willen geven?
-oude laag verwijderen
-reparaties met 2 componenten vuller
-ontvetten
-schuren p150
-stof vrij maken
-witte isolerende hecht primer
-schuren p360
-stof vrij maken
-2 lagen donker groen (verf,lak,beits? Wat is te adviseren?)
Sorry voor zoveel vragen maar dit word mijn eerste grote klus.
Ik vind afbijt onaangenaam spul maar misschien voor moeilijke hoekjes wel handig. Zo'n hete fohn werkt denk ik makkelijker; eerlijk gezegd heb ik alleen goede ervaring met een verfbrander (en dus met afbijt, vandaar). Zorg voor goede scherpe schildersdriehoek(en).
LET OP UW VEILIGHEID: draag oogbescherming, geen wapperende kleding of haren en draag handschoenen, evt. zelfs een sjaal tegen hete stukken in de kraag.
Verder ziet het schema er wel goed uit. Wat is de houtsoort en de toestand ervan(vochtig/zacht)? Dat bepaalt mede de keuze voor lak, beits of schakelverf (=verfbeits). Bij die laatste 2 systemen (de zgn. 1-potssystemen) niet gronden.
Het hout is zacht, maar niet vochtig naar mijn mening.
Geen rotte plekken van vocht (alleen kozijn badkamer van condens binnenuit).
De lak is op sommige plekken gebarsten en heeft al een grijze kleur.
Ik had begrepen dat die grijze plekken helemaal weggeschuurd moeten worden voor een betere hechting?
Alvast bedankt voor de reacties, die waardeer ik zeer.
Ja, die condens vanuit de badderkamer is wel een probleem: in de eerste plaats de ventilatie/afzuiging in badderkamer optimaliseren. Dan aan binnenzijde kozijn een afsluitende verflaag en aan de buitenzijde een ademende verfbeits.
En dan nu: hoppa aan de slag.
Dus als het hout in zeer goede conditie en droog is: laklagen (na gronden). Anders een 1-pot-systeem.
