Lak of olie?
Wat zijn de grootste verschillen tussen gelakt en geolied lamelparket?
Afgezien van het feit dat lak en olie twee verschillende dingen zijn.
Gelakt lijkt me minder onderhoudsgevoelig, maar krasgevoeliger dan geolied.
Een geoliede vloer kan je nooit meer lakken, heb ik gehoord, maar is wel minder gevoelig voor oppervlakkige schade.
Ik ben heel benieuwd naar andere voor- en nadelen. Bijvoorbeeld dampen die van de olie komen of dat lak misschien beter tegen vocht kan.
Merry x-mas! :)
Water druppels moet je direkt weg vegen bij een geoliede vloer.
Denk aan regen en je komt binnen met bijv de hond.
Waarom is ge-olie-d lamelparket dan zo populair? Ja, het is gemakkelijk bij te werken, maar verder?
Ik heb boven een gelakte lamelparket vloer liggen en daar kan ik zelfs met de bureaustoel overheen rijden zonder zichtbare schade. Ik heb geen ervaring met water op gelakt lamelparket.
Deze vloer zal nog wel traditioneel gelakt zijn, want deze ligt er al een tijdje. Tegenwoordig is er ook uv-geharde lak. Is dit even hard?
Geolied is zo populair omdat je het nooit meer hoeft te schuren en het vocht afstoot.
Wanneer een gelakte vloer na enkele jaren slijtage vertoont moet de gehele vloer (door een vakman) geschuurd worden en opnieuw gelakt.
Een geoliede vloer wordt na enkele jaren wanneer hij vervuild raakt met intensiefreiniger schoongemaakt en opnieuw geolied en daarbij komt dus geen scxhuurwerk kijken.
Daarnaast ligt lak OP de vloer, terwijl olie erin trekt, waardoor sommige mensen vinden dat de uitstraling van een geoliede vloer natuurlijker is.
Precies, en denk aan de slijtgevoelige plekken zoals "voor de bank" en bij alle deuropeningen. Als je dit wilt bijwerken kun je gewoon heel goed schoonmaken en plaatselijk opnieuw olien. Als je bij de overgangen goed uitwrijft zie je geen kleurverschil.
Zoals gezegd: de olie zit IN het hout, en ligt er niet op.
Er is wel veel verschil in olie-producten. Sommige bevatten al een soort was, als oppervlakte behandeling (bijv Osmo hardwax), andere niet en daarbij kun je dus zelf nog was aanbrengen om de waterdichtheid nog te vergroten. Dan zijn er ook nog natuurlijke olien (bijv Auro producten), ruiken heerlijk (vind ik :cool: ) en minder natuurlijke olien.
De kleur is wel relevant, het ene product is zelf gelig/warm van kleur (bijv Auro), en het andere bijna volkomen blank (bijv Osmo). Noem zomaar even twee producten waar ik zelf veel ervaring mee heb.
