Lagers vervangen Zanussi FJS 1276 H
Is het mogelijk om de lagers van een Zanussi wasmachine type FJS 1276 H te vervangen? Is de achterwand te verwijderen. Ik denk zelf dus van niet waardoor de trommel er waarschijnlijk van boven of van onder uit gehaald moet worden?
Type nr. P6517016
Prod. nr. : 91477900800
B.v.d.
Rene Lokker
Als deze machine een kunststof kuip heeft, dan moet je het achterste gedeelte van deze kuip compleet vervangen. Dit is meestal niet rendabel.
Als de machine nog geen 5 jaar oud is, dan is er een coulance regeling van Electrolux van toepassing.
De mantel van een Zanussi machine bestaat uit twee gedeelten.
Je ziet aan de zijkanten een naad lopen.
Om bij de achterkant te kunnen komen, ga je als volgt te werk:
  1. Onder bij de naad zit aan beide zijden een kunststof dop, verwijder deze.
  2. Hierachter zit een schroef (dop- of pijpsleutel nodig), draai deze los.
  3. Onder aan de achterzijde zitten bij de hoeken, twee schroeven, verwijder deze.
  4. Onder de deksel, vlakbij de naad, moet je de vier achterste schroeven losdraaien.
  5. Het plastic halve maantje, waar het snoer en de water aansluiting doorheen loopt, moet je er nu uitklikken.
  6. Je kan nu de achterste mantel naar achteren schuiven.
Beste Henny,
De machine heeft geen kunststof kuip.
Ik heb jou beschrijving opgevolgd en heb de achterste mantel verwijderd.
Tevens het aandrijfwiel eraf gehaald. Ga morgen proberen om het lagerkruis te verwijderen.
Bedankt voor de perfecte uitleg.
Rene Lokker
Henny,
ik heb inmiddels de twee lagers en de 'keerring' met succes vervangen.
Machine loopt weer als een nieuwe.
Zonder jouw info had ik er niet aan begonnen aangezien ik dacht dat de trommel er van de bovenkant uitgehaald moest worden.
Bedankt,
Rene
Complimenten Rene voor het uitvoeren van deze, toch niet al te eenvoudige, reparatie!
Ik hoop dat je machine voorlopig weer probleemloos loopt.
