Lagers vervangen van een Bauknecht WA Symphony 1202
Onze wasmachine maakt sinds een week of twee een gierend geluid bij het centrifugeren. De trommel loop soepel maar er zit een voelbare speling in de lagers. Ik zeg "de lagers" omdat er twee in zitten.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de lagers in deze Bauknecht WA Symphony 1202? Ik ben zelf behoorlijk handig dus daar zal het niet aan liggen. Het gaat er vooral om wat er allemaal moet worden verwijderd en wat voor een (speciaal) gereedschap ervoor nodig is.
Ook het afdichtingsrubber zal worden vervangen.
Heeft iemand een soort beschrijving van het vervangen van lagers?
Wat te doen
achterkant demonteren
motor demonteren
links boven en rechts boven links onder en rechts onder in totaal 4 bouten 13 demonteren
daarna kunt u de gehele trommel met wat kracht eruit trekken
vliegwiel demonteren
onder vliegwiel zit een aluminium cilinder met een uitsparing daartussen een schroevendraaier zetten en loswrikken daaronder zit een borgring deze is moeilijk te verwijderen u kunt daar een punttang in de oogjes doen en een schroevendraaier plat aan de andere kant tussen zetten daarna een oude bout 13 in de as draaien en voorzichtig tikken met een moker daarna komt de trommel los van het lagerkruis
lagers Inc keering eruit tikken met een hamer
daarna alles vervangen Inc kuiplint en VISA versa terugwerken
Hallo Geldrop,
Hartelijk dank voor uw uitleg. Hoeveel tijd zal ik er minimaal voor uit moeten trekken?
Ok helemaal duidelijk. Weet ik een beetje hoeveel tijd ik moet reserveren.
Dit weekend wil ik de lagers gaan vervangen. Ze komen morgen binnen. Ik laat het weten of het gelukt is.
Hallo Geldrop,
Ik heb de twee lagers vervangen. Zonder uw uitleg had ik er heel wat langer over gedaan. In totaal was ik nog geen uur bezig met het vervangen ervan echter het schoonmaken van de binnenzijde waar je ineens bij kan komen koste me zeker twee uur extra. Wat blijft er veel zeep achter buiten de kuip. Ook alle roest achter de kuip wat afkomstig was van het grote lager heb ik volledig kunnen verwijderen.
Hieronder zie je de oude en de nieuwe lagers. Het kleine lager was nog redelijk goed maar van het grote lager was niet veel meer over. Dit was dus de boosdoener van het gierende geluid bij het centrifugeren.
Hier zie je de nieuwe lagers gemonteerd in het lagerkruis. Het kleine lager is ook te zien.
Inmiddels weer twee wasjes gedraaid. De wasmachine draait weer als een zonnetje.
Geldrop, nogmaals bedankt voor de duidelijke uitleg.
Moomin
slechte-kluskabouter
