Fredk
Weet iemand hoe je de lagers van bovenstaande machine kan vervangen? En is dit zinvol?
Heb de trommel compleet met gietijzeren kruis waarin lagers en dus ook de as van de trommel zitten uit de kuip uitgebouwd.
Zie een sluitring zitten die het buitenste lager kennelijk vasthoud in het gietijzeren kruis... Hoe moet dit geheel uit elkaar worden gehaald?
Ik vermoed "gewoon" mbv een poelietrekker, maar twijfel nog...
