Lager vervangen van wasmachine Indesit W103
De wasmachine van mijn dochter een Indesit W103 heeft een kapotte lager. Heb al veel topics gelezen over dit onderwerp maar ik ben er nog steeds niet uit hoe ik de lager moet vervangen. Ik heb het aandrijfwiel er inmiddels af en zie het lager zitten. Maar hoe krijg ik hem eruit?
Moet daarvoor de kuip uit elkaar? Of kan het anders? Graag advies. Alvast dank voor de hulp.
Marchinus
Om het lager te vervangen moet je het achterste kuipgedeelte vervangen. Wil je het goed doen dan moet je ook het voorste gedeelte vervangen ivm vervormen en kans op lekkage.
Als je pech hebt dan is ook de trommelas al beschadigd door het defecte lager. Je moet dus goed nadenken over wat je gaat doen nu omdat dit type wasmachine destijds al vrij goedkoop was. Voor nog geen 300 euro heb je al een 1200 toeren van Indesit.
Bedankt voor je snelle reactie. Aangezien ik toch niets meer te verliezen heb wil ik hem toch graag verder demonteren. Ik heb de band die de 2 kuipdelen verbindt al verwijderd. Hoe moet ik verder om de delen te scheiden? Graag je reactie.
Marchinus
Bedankt voor je informatie. Begrijp dat het een hele klus wordt. Overweeg nog of ik wel verder wil. Nogmaals bedankt.
Marchinus
