Lage binnenmuur verwijderen/slopen
Beste forum leden,
In de oude keuken staat momenteel een U-opstelling met aan de zijde van de woonkamer een muurtje van ongeveer 90cm hoog.
Voor het plaatsen van de nieuwe keuken (en de pvc vloer) moet dat muurtje weg omdat daar een barretje komt in de nieuwe keuken met dezelfde U-opstelling.
Het lage muurtje zit vast aan de hoge muur zoals te zien is op de foto. Kan deze in een strakke lijn doorgezaagd worden? De hoge muur moet wel blijven staan namelijk. En hoe zit het daarna met de onderkant, dus de zijde die vast zit aan de vloer. Aangezien de nieuwe pvc vloer overal doorgelegd moet worden moet het stuk waar het muurtje gestaan heeft wel vlak zijn.
Ik ben een totale leek op dit gebied en ik heb twee linkerhanden dus mocht er iemand een goede uitleg of advies hebben over hoe en door wie(stukadoor?/loodgieter?) dit het best aangepakt kan worden dan hoor ik het heel graag.
Alvast bedankt voor het lezen van mijn bericht!
mk123
