Ladegeleiders voor keuken die we zelf gaan maken
Wij gaan zelf een keuken maken. Nu zitten we een beetje met de lades. WE willen goed materiaal aan de lades. De lades moeten zeker 50 kilo kunnen hebben en ver naar voren uitgetrokken kunnen worden. Blum lijkt ons een goed merk, vooral met blumotion, zodat de lades zacht teruglopen. alleen begrijpen we helemaal niets van deze ladegeleiders. Ladegeleiders met blumotion, passen die nu alleen op die tandemlades van blum of kunnen die ook op de houten lades die wij zelf gaan maken. En zijn er nog andere ladegeleiders met deze demping erop die ook goed zijn?
alvast bedankt voor het meedenken!!!!!
Ik denk dat Xxxxxxx deze ook wel in hun gamma heeft.
Maar als je zelf lades gaat maken, dan denk ik dat je de zacht dichtlopende lades mag vergeten.
Ik zou zeggen, zoek eens een dealer in uw buurt en stel aan die persoon uw vragen, die zal U beter kunnen uitleggen wat U wel of niet nodig hebt.
Want dezer dagen zijn er al veel verschillende modellen op de markt dat alleen een dealer uit z'n hoofd kent.
Xxxxxxx heeft wel een gamma aan lades met een houtachtige print.
Natuurlijk kan je die laden ook zelf maken. Ik doe het zelf regelmatig.
Als je maar goed rekening houdt met de maten.
Maak even een detail tekening van de kast met een lade en de maten van de geleider er in. Als je er eerst goed over nadenkt dan voorkom je veel narigheid later, als het niet past.
Er zijn ook bedrijven waar je de laden zo op maat kunt bestellen. Als je de geleiders in de kast hebt geschroefd, dan schuif je die laden er zo in. Daar kan je zelf niet voor stumperen.
Ik heb nog niet zo lang geleden een aantal keukenlades vervangen en via google ladegeleiders gevonden, die in veel standaardkeukens worden gebruikt.
In de pdf kun je zien hoe zoiets ongeveer in zijn werk gaat. De geleiders die ik uiteindelijk op de kop wist te tikken vormen daarbij de twee (metalen) zijkanten van de lade, je moet er alleen een bodem (16 mm dik) en achterzijde (16 mm dik) van mdf/spaanplaat/multiplex aan maken. Het front kan het front van de betreffende keuken zijn of je maakt het zelf van hout of dergelijke.
Probleem is dat de meeste leveranciers alleen in grote aantallen willen leveren (dus aan keukenfabrikanten)...
Ik stuur je daarover een PB.
Xtomsom
