Labyrint/niveaukamer
Bij onze AEG Favoriet is afgelopen week de lekbeveiliging in werking gegaan,bij nader onderzoek gisteren bleek dat de lekkage bij de dikke slang aan het labyrint zat,ik heb de slangenklem vervangen (nadat ik de hele slang had geïnspecteerd) maar bij het proefdraaien was de lekkage nog steeds,het lijkt wel of dat er een haarscheurtje in het labyrint/niveaukamer zit maar ik kan helaas niks vinden,mijn vraag is heeft iemand hier ervaring mee,ik kan wel klakkeloos een nieuwe bestellen maar als het probleem ergens anders vandaan komt is er €70 in lucht opgegaan.
Johan
Klopt het dat je tijdens het waterpakken lekkage zie die precies op de grote slang - slangklem valt die naar de kuip loopt?
Lijkt alsof de lekkage achter het labyrint zit?
Nee , dat klopt als het goed is niet met de plek van de lekkage , de afdichting van dat rubber ligt meer aan de kant van de deur toch?
Oke dat is de oplossing vrij simpel.
Het labyrint moet in bad met bleek en heet water ( bad eendje erbij)
Demonteer het labyrint en leg het in een grote bak of in bad zodat alle kamers vollopen en zorg ervoor dat alle zwarte drap eruit is.
Voorzichtig schudden helpt maar niet voor je kleren.
Het probleem is namelijk dat door vervuiling het water niet loopt zoals het zou moeten en uit de opening spuit welke achter het labyrint bevind.
Denk aan een tuinslang waar je je vinger half op legt.
S.oldeerbout :D Het probleem is opgelost na een intensive reiniging van het labyrint bleek bij het proefdraaien dat er geen water zich ophoopte en er geen lekkage meer was :mrgreen:
Hartelijk dank voor het meedenken groet Johan.
dit onderwerp kan dus gesloten worden
a Adri
