Laatste rij pannen past niet
Help!!
Mijn dakdekker heeft de kap van de garage nagenoeg klaar.
Alleen aan de kant van de buren komt hij niet goed uit met de pannen. De oversteek die kant van het dak komt te ver waardoor de dakgoot boven de garage van de buren hangt.
Indien hij de laatste rij pannen weg pakt is er geen oversteek van de pannen. Hij moet dan +/- 10 a 15cm nog overbruggen.
Onder de dakgoot aan die zijde is een platdak. Goot moet er wel komen vanwege het aanzicht.
Wat zijn eventueel alternatieven????
Pannen zijn van het type Koramic VHV
De VHV pan is ongeveer 40 cm lang.
Hij dekt tussen de 30 en 32 cm in hoogte.
Als hij goed uit wil komen zal hij het dak opnieuw moetten verdelen.
Dit betekend dus dat de reeds gelegde pannen er af moet halen.
De panlatten opnieuw verdelen op 1 pan minder in de hoogte.
En dan de pannen er weer op leggen.
Dit is veel werk maar dat is de mooiste oplossing.
Hij zou ook de onderzijde van de dakpan af kunnen flexen dat het dus wel mooi in de goot uit komt.
Maar dat is iets waar u met de dakpanlegger uit moet komen.
Dus mijn advies zou zijn.
Laat hem eerst met een oplossing komen en als u zich daar in kan vinden,laat het hem oplossen.
Of de onderste gedeelte naar de goot toe ook van zink maken dus een soort spat scherm
Je noemt hem dakdekker? Als hij dit zelf niet op kan lossen kan ie beter ander werk zoeken :mrgreen:
Ik bedoel eigenlijk dat we werk van anderen hier niet beoordelen, dat klinkt iets vriendelijker...
Er wordt geen beoordeling gevraagd, alleen alternatieven.
De dakdekker zou dat inderdaad zelf moeten kunnen oplossen maar niet iedere dakdekker is bouwkundige.
Ik zal het even iets meer toelichten.
We hebben een spits op de garage. maar omdat het perceel schuin loopt tov. de garage is er een gedeelte (een taartpunt) platdak gemaakt. Echter aan de zijde van het platdak en de onderkant spits moet men iets improviseren. We willen graag hetzelfde karakter als de jaren 50 woning, met een oversteek.
Vermoedelijk is men dit vergeten met het uitzetten van de panlatten. Mijn dakdekker is wel een echte vakman maar hij adviseerde aan de telefoon om zeker niet de pannen te slijpen ivm het aanzicht. De dakgoot hangt voor de helft over (mast 38)
Nu geeft dat geen problemen maar we willen het liefste alles binnen ons eigen perceel houden. Vandaar mijn vraag voor alternatieven.
Dak eraf halen en opnieuw panlatten slaan lijkt me geen oplossing. want dan maakt men wss meer kapot dan nodig en het is veel werk (+/- 600 pannen)
Alle panlatten hoeven er niet af, waar nodig een dunne lat voor de bestaande latten zetten en op plaatsen waar het kan gewoon nieuwe latten tussen de oude spijkeren/schroeven.
Kan in 1 dag klaar zijn met goede hulp.
