Laatste reepje laminaat komt omhoog
Hallo klussers,
ik heb een probleem als ik aan einde kom van het laminaat leggen: wanneer ik het laatste op maat gezaagde reepje laminaat probeer te leggen, komt het schuin omhoog te staan, ook al lijkt het wel goed te klikken met de plank ervoor. Er zit ook niks tussen de aansluitingen. Weet iemand misschien hoe dit kan en hoe je het kunt verhelpen?
Bedankt!
Vaak klikt het dan toch net niet goed. Probeer eens de eennalaatste plaat los te halen, het laatste reepje erop klikken en dan het geheel weer terugplaatsen. Vaak werkt dat beter.
Bedankt voor het meedenken! Maar dat heb ik al geprobeerd, en dat lukt ook niet. Heel vervelend... Heb je nog een idee?
Ik weet niet wat voor plinten je gaat plaatsen, maar als er hoge plinten tegen de muur komen (geen plakplinten op de vloer) dan drukken deze plinten het laminaat wel omlaag. Dan tijdens het plaatsen van de plinten wel even het randje van het laminaat omlaag drukken door er een steen oid op te leggen.
Gr. Rob
