Laatste laag moet er af om te kunnen egaliseren
We proberen een vloer schoon te maken om het te kunnen egaliseren om er een tegelvloer op te kunnen leggen. Maar het lukt maar niet!
Er blijken veel lagen op elkaar gelijmd te zitten (er lag hiervoor tapijt) en met name de alleronderste laag gaat er niet af. Er is een vloerenspecialist bij geweest en die heeft aangegeven dat deze er toch echt af moet.
Die laatste laag lijkt wel een soort papierlaag. We hebben geprobeerd wat er gebeurd als het nat wordt gemaakt (of behangstomer) maar lijkt niet te werken.
Egaliseren over die laatste laag heen kan niet volgens meerdere expert.
Er is ook nog een apparaat gehuurd met slijpschijven, maar dat werkt ook niet.
We hebben ook nog gehoord over speciale matten uit Duitsland waar je dan wel overheen zou kunnen egaliseren.
Ideeën zijn dus zeer welkom!
Bedankt!
FDD964F3-278C-47D0-B09D-201761BC11D3.jpeg 652EBA41-2AA4-4533-A338-067037F6337F.jpeg
Hoe oud is de woning? Sinds wanneer zou deze laag op de vloer kunnen zitten? Is het alleen lijm, of is het een deel van een tapijtlaag?
Je zou de laag eraf kunnen laten frezen door een specialist...
Laat de vloer ook even testen op asbest, dat werd in die jaren veel gebruikt bij de vloerbedekking.
Ik sluit me in dit geval aan bij Jan. Vanuit mijn expertise lijkt deze laag zeer veel op een asbestverdachte onderlaag van oud zeil. In dat geval is het zeer onverstandig om deze laag te bewerken aangezien deze onderlagen een gemiddeld tot hoog percentage asbest bevat. Doorgaans hebben we het over 30%-60% Chrysotiel (oftewel wit asbest).
Je kan als particulier via Internet monstername pakketjes bestellen of een gecertificeerd bedrijf langs laten komen om vast te stellen of het asbesthoudend is.
Toniw41
