Laagje slijmerig water op de schappen in de koel/vriescombi
Beste Klusidee,
Op de schappen in onze koel/vrieskast (die bij het huis hoorde, toen we het kochten) ligt om de haverklap een nieuw laagje water. Als je iets oppakt dat in dit water heeft gelegen, merk je dat het water slijmerig is. Het 'water' blijft desondanks helder. Hoe ontstaat telkens dit laagje 'water' en hoe kan ik dit voorkomen?
Koel/vriescombinatie merk Bosch.
Koeling boven, vriezer onder.
Codering:
KIM 2600 / 01 FD 7205
KIM 2600 0 702 264 001
Het gootje en het gaatje zijn vrij en leeg.
De rubbers lijken me prima in orde.
Alvast bedankt,
Lenard
Vermoedelijk loopt het dooiwater niet weg.
Aan de onderzijde van het koelgedeelte, net boven de groentenbak, zit een gootje met in het miden een opening (soms met een zeefje).
Aan de achterzijde van de kast loopt en slangetje (vaak inwendig),
wat uitkomt op een bakje op de compressor.
Het dooiwater verdampt door de warmte van de compressor.
Dit slangetje zit vermoedelijk verstopt.
Je kunt met, bijvoorbeeld en stukje koper (installatie)draad, proberen dit slangetje door te steken.
Daar dit slangetje achter de vriezer loopt, kan het zijn dat je op iets hards stuit. In de verstopping is dan ijsvorming ontstaan.
Je zal dan de vriezer eerst moeten ontdooien!
Ik lees nu pas onderaan je bericht dat je geconstateerd hebt dat het gootje schoon en leeg is.
Toch zou ik willen adviseren om, met bijvoorbeeld een plantengieter, uit te proberen of het water hierin makkelijk wegloopt.
