Laagje beton over keramische vloertegels?
Beste klussers,
In het huurhuis waarin ik woon, liggen lelijke keramische tegels met brede voegen.
- Tegels verven wordt geen succes, begreep ik al.
- Van laminaat houd ik niet.
- Breken wil ik niet.
Een goedkope en mooie manier om hier wat aan te doen lijkt mij een laagje beton erover en verven, met als gehoopt resultaat een strakke vloer.
Heeft zoiets kans van slagen, kan een niet al te ervaren klusser dat en hoe pak ik dat precies aan?
Of heeft iemand een beter goedkoop & gemakkelijk idee? :idea:
Dank alvast!
Met groet,
AnnevW
Dat gaat niet lukken, een laag er overheen moet bij een dekvloer minimaal 4 cm zijn, daarnaast is de hechting op keramische tegels niet ideaal, ook niet met een primer op de keiharde tegels.
Als de tegels verlijmd zijn, is zeer waarschijnlijk, dan is het niet zo'n grote klus ze eruit te halen, gewoon aan de zijkanten met een scherpe beitel schuin onder de tegels tikken, niet te hard want dan knappen ze direct kapot.
Met een boorhamer op beitel-stand gaat het sneller, te huur bij diverse bouwmarkten.
En een gietvloer? Evt. 2k.
Ik ga bij mij de oude tegels eerst met tegellijm insmeren, en dan een gietvloertje erover. Maar bij mij komt er nog wel een vloer overheen (laminaat oid). De tegels moeten wel goed vast liggen uiteraard.
Het heeft even stil gelegen, maar nu is t toch echt bijna zomervakantie. Tijd voor actie. Dank voor de antwoorden zover. :)
Een gietvloer over keramische tegels kan dus wel, begrijp ik, nadat die ingesmeerd is met tegellijm
Haalt dat het probleem van de hechting weg? En moeten die harde/ gladde tegels nog geschuurd worden, of alleen schoongemaakt?
Is egaline geschikt, en is dat voldoende slijtvast te krijgen met een goede verf (bijplekken eens in de zoveel tijd vind ik geen probleem)
het gaat om een woonkamer, hal en keuken, en binnenlopend grut)
Mortel is ook een optie heb ik ergens opgevangen wat is beter? :roll:
Alvast dank weer voor het meedenken.
1
1K
2
2K
  • Gesloten
3
33K
Vloeren
Peter Tegel
  • Paulus2
  • Vloeren
  • 1
  • 132
1
132
2
131
Vloeren
Boertje125
