Laadpunt auto verbinden met flexibele kabel in meterkast
Ik wil zelf een 3 fase laadpunt (Wallbox SB Copper met Power Boost) gaan installeren. Extra groep met 3 fase aardlek automaat van 20A. Mag ik tussen de aardlekschakelaar en het laadpunt aan de buitenmuur een flexibele kabel (bv 5 aderige neopreen soepele kabel 6mm2) gebruiken (met kabelhulzen)? De lengte is ca 2 meter.
Dan is een aansluiting van 3 x 20 A niet te realiseren. Je zit met het probleem van (vereiste) selectiviteit. Daardoor is de maximaal toegestane afzekering 3 x 16 A.
Of je voor de kabel een flexibele kabel mag gebruiken? Ik weet dat niet geheel zeker, maar volgens mij is flexibele kabel voor een vaste installatie niet is toegestaan.
Het is ongebruikelijk in deze toepassing, maar een soepele leiding mag voor vaste installatie worden gebruikt.
Vanwaar echter de keuze? Het klinkt alsof je nog moet gaan bestellen, wat is er mis met een stukje YMVK?
3x25 is niet genoeg informatie. Als dat oud spul is, kan dat in dit geval positief zijn, want die kunnen trager zijn. Mogelijk kan b20 dan wel.
Het wordt voorlopig gewoon een 3x16A, de 20A aardlekautomaat werd ergens op internet geadviseerd voor een 3x16 laadpunt.
De wens voor een soepele kabel is alleen omdat mij dat prettiger lijkt om aan te leggen, geen mechanische spanning in de groepen kast en in de Wallbox.
