Kweektafel kas ontroest, hoe nu verder?
BertPleizier
Ik heb de kweektafel uit de kas helemaal met de staalbortel ontroest. Nu heb ik hem ook al afgespoeld met water om het ergste vuil en stof er van af te krijgen. In het zonnetje gelegd en hij was in 5 minuutjes weer droog.
Hoe moet ik de tafel nu verder behandelen voor het lakken? Als je met je vingers langs het metaal gaat, zie je dat het frame toch nog wat vuil is. Hoe kan ik dit verwijderen? Amoniak, wasbenzine?
Het was bruine roest, dus ik denk gewoon metaal (ook aan het gewicht te voelen). Het is geen aluminium. Wat zou het anders nog kunnen zijn?
Metaal is een verzamelnaam voor de scheikundige elementen uit een van de volgende reeksen in het periodiek systeem der elementen:
Alkalimetalen
Aardalkalimetaal
Overgangsmetalen
Maar aan je beschrijving te zien is het van gewoon ijzer of van pisbakkenstaal. In de menie zetten (2x) tegen de roest.
Houd u aan de overschildertijd van dit merk! (zo uit me hoofd tussen de 2 tot 6 uur overschilderen, anders 2 weken wachten) - staat wel op de bus
Het liefste 2 lagen aanbrengen
Bedankt voor alle tips! Ik heb 3 lagen aangebracht. Je moet inderdaad de volgende laag na 15 minuten of binnen 3 uur aanbrengen. Na 6 weken is het uitgehard.
