Beste allemaal,
Mijn eerste kweekkas is er een van cederhout van een bekend merk.
Nu is na lange tijd het polycarbonaat in het deksel kapot gegaan.
Dit polycarbonaat ga ik er uitsnijden met een stanleymes en dan komt de
klus van het herstellen: hiervoor ga ik gewapend kasfolie gebruiken. (heb hier nog meer
kassen van, houden het goed uit met slecht weer).
De vraag is hoe ga ik dit kasfolie bevestigen aan, op of in het deksel?
Het houten frame van het deksel heeft de maten van ongeveer 90 x 50.
Bij het opmeten van de twee lange latten en de drie korte latten bleek dat de breedte
wisselend is, ongeveer van 4,3 cm tot 4,5 cm breedte.
Ook de maten van het deksel in zijn geheel variëren van 90,0 tot 90,3 cm en 50,0 tot 50,2 cm
De latdikte is 1,3 cm.
Omdat de maten zo variëren heb ik geen idee hoe ik het kasfolie op het deksel kan monteren.
Het (ceder)hout werkt onder invloed van kou, nattigheid en warmte, dus op de
een of andere manier moet hier rekening mee worden gehouden.
Ik heb overwogen polycarbonaat te gebruiken, maar hier om meerdere redenen van af gezien.
Heeft iemand een idee hoe ik het kasfolie zodanig kan bevestigen dat de kas weer heel
lang meekan?
lang meekan?
