Kwaliteit schilderwerk
Na het laten plaatsen van nieuwe kozijnen en nieuwe ruiten zitten er na het schilderwerk langs de glaslatten de nodige krassen in het glas.
Soms ook wel wat verder op de ruit.
Door het tussendoor schuren van de diverse lagen is het glas op vele plaatsen geraakt en zijn er nu vele krassen zichtbaar.
Wat te doen?
Je hoeft je geen zorgen te maken of ik een oplossing wel of niet wil horen hoor. Het gaat mij er om wat voor oplossingen er mogelijk zijn en daar is wennen aan voor mij geen optie zeker niet als de fout bij de schilder ligt. De nieuwe ruiten waren net voor het schilderen door een glaszettersbedrijf geplaatst en dus ongeschonden.
Een oplossing als polijsten is een lapmiddel, zo goed als het nieuwe glas was wordt het toch niet meer.
Ik kan me heel goed voorstellen dat wennen geen optie is, u heeft voor nieuw glas betaald en moet er misschien nog wel 20 jaar tegenaan kijken, ik zou het waarschijnlijk ook niet accepteren.(kan niet zien hoe gekrast het is natuurlijk)
In dat geval is het jammer voor (de bedrijfsverzekering van) de schilder. U kunt aantonen dat het nieuw glas was, dus geen twijfel over de schuldvraag.
Als de verzekering een leuk voorstel over polijsten heeft kunt u dit overwegen,
maar ga niet zelf iets proberen voordat het aansprakelijkheidsverhaal zwart op wit ligt.
Wie heeft het schilderwerk/schuurwerk gedaan?
Deze persoon/bedrijf aansprakelijkl stellen en rond tafel gaan zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn:
Mede gelet op het feit dat alles nieuw is zou ik voor nieuwe ruiten gaan.
Je hebt nu alles nieuw en het ziet er niet nieuw uit.
Poleisten van het glas kan eventueel en geeft een goed resultaat.
Een prijs korting is eventueel ook een mogelijkheid, maar dit zou voor mij onbespreekbaar zijn.
Het bedrijf zal hoe dan ook verzekerd zijn voor zulke dingen.
In elk geval eerst degene die het schilderwerk gedaan heeft de mogelijkheid geven dit op te lossen.
Klaarblijkelijk een onervaren schilder geweest,dus mag je dat hen best aanrekenen. Het is bijvoorbeeld verleidelijk een schuurblokje te gebruiken en het papier rondom te vouwen, dat is vragen om krassen. Anders dan vlak langs het hout mogen al helemaal geen krassen ontstaan.
Met het juiste gereedschap krijg je ook geen krassen bij het verwijderen van verf. De standaard krabbers voor het verwijderen van verf van glas, zijn niet best. De betere zijn die dingen waar een dun scheermes achtig mes inzit. Die lijken veel op de krabbers die je gebruikt voor keramische kookplaten. Regelmatig het mesje vervangen, ze raken beschadigd en dan krassen ze wel.
Als u ervan overtuigd bent dat de beschadigingen te wijten zijn aan het schuurgedrag van de schilder, dan stelt u deze hiervoor aansprakelijk.
Hoe deze de schade oplost ( polijsten, vervangen etc. ) moet u aan hem overlaten. Is hij lid van een klup ( FOSAG /AF ) dan kunt u daar uw beklag doen indien de schilder het niet adequaat oplost. Maar..u moet hem altijd de gelegenheid geven de schade te herstellen.
Als u hiervan overtuigd bent, want ook een glaszetter kan het glas beschadigen / glas is tijdens transport beschadigd.
Schuurkrassen door machineschuren zijn overigens niet weg te polijsten. Bij bepaalde lichtinval zult u altijd deze krassen waarnemen.
Compleet vernieuwen dus, waarbij ( een andere ) schilder er weer aan te pas komt om de gedemonteerde glaslatten na inkitten weer te schilderen.
Dit doet hij als volgt zodat hij geen schuurkrassen op het glas krijgt: het schuurpapier op de machine wordt zodanig verzet dat alleen de schuurzool het glas kan raken.
Het kan ook met de hand: de nagels van uw hand fungeren dan als geleider langs het glas. Dit vergt enige ervaring.
