Kwaliteit flexibele CV leidingen
Voor op de verdeler en onderblokken zijn voor 16mm zonder probleem overgangen voor.
Kijk wel goed welke je nodig hebt, want er zijn veel verschillende soorten maten.
Groeten b
Heb je al een verdeler op het oog. Want ook daar heb je heel veel soorten en maten in.
Je heb ze met 22 knel, 28 knel, 3/4 of 1", en voor al deze maten kan Jemen overgang maken naar de 25mm slangen die jij gebruiken gaat.
Groeten b
Met circulatieleidingen gaat het inderdaad nogal eens mis, zeker omdat je hier te maken hebt met zuurstofrijk water.
Echter bij cv gaat het ook nogal eens fout zeker als er een oude HR of VR ketel op heeft gezeten welke naar 90 graden gaat. Heb diverse leidingen naar badkamer radiatoren vervangen, hier was niets meer van over. Deze radiatoren lopen in de regel altijd mee, en werden in dit geval direct onder de ketel afgetakt.
Succes.
Jemen bestaat niet hoor, het is volgens mij een schijffout die je moet verbeteren als 'je een'.
Succes met de aanleg!
Ha ha bedankt!
Trouwens ik vind verdelers met de tekst
M 24 buitendraad + 22 mm knelverdeler.
Wil dat zeggen dat de hoofdleiding aansluiting 24 mm is en de aftakkingen 22?
Dan moet je wartels voor op je slang hebben met een m24 draad. Die is vrij standaard, en kan elke gespecialiseerd bedrijf je aan helpen. De 22mm aansluiting, dat is de voeding vanaf je cv installatie.
Groeten b
22mm bedoelt met 22mm cv buis, bij m24 hebben we het over een metrische schroefdraad van m24.
Succes.
Casper_
