Ik wil flexibele CV leidingen aanleggen.
Weten wij welke merken een goede kwaliteit heeft? Ik denk zelf Henco Alupex meerlagenbuis te gaan nemen?
Wat is jullie ervaring?
Ik zou in elk geval zoveel mogelijk perskoppelingen gebruiken dus je moet inderdaad even kijken van welk merk je een perstang kunt huren/lenen/kopen. Die knelverbindingen op flexibele buis zijn nog wel eens wat onvoorspelbaar.
Het verschil zit hem inderdaad voornamelijk in de prijs van de koppelingen.
Voor nood een keer kan dan, maar het hele systeem knellen zou ik niet doen. Er zijn ook persfittingen die je zonder tang kunt gebruiken, maar die zijn wel erg duur.
Voor een klusser is knellen over het algemeen eenvoudiger en het prijsverschil van de hele installatie is te verwaarlozen.
Het prijsverschil met geperste en geknelde installaties wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de snellere verwerkingstijd met perskoppelingen en de flexibele leidingen, arbeidsloon maakt het grote verschil.
Wanneer een klusser zich vertrouwder voelt met knellen is daar geen enkel bezwaar tegen, het aspect arbeidsloon speelt hier immers geen rol.
Klopt maar ik heb toch al enkele keren een losgeschoten knelkoppeling gezien bij flexibel buis.
je moet echt goed opletten dat de koppeling op de juiste manier aangebracht wordt
Mede daardoor vind ik persen stukken eenvoudiger
Persen blijft altijd de beste verbinding.
Maar als alle verbindingen boven de vloer komen, en niet in de muur, is er geen probleem mee.
En de mensen die pertinent tegen knelkoppelingen zijn, kijk eens bij een onderblok van de radiator. Die word ook op die manier gemaakt, en kom ik weinig tot geen lekkages bij tegen.
Ja, dat ontdek nu ook net. Ik begrijp dat ik daar een perstang voor nodig heb. Ik vind die wel van Uponor, maar ik wil Henco leidingen gebruiken. Is daar ook een speciale perstang voor nodig?
Bij Uponor en Henco wordt vaak een tang van Klauke gebruikt. De persbekken zijn echter wel verschillend. Je kunt geen henco persen met een uponor persbek en omgekeerd.
Heb zelf veel Uponor gebruikt, maar wij zijn al jaren over op Henco. Is goedkoper en met Uponor hebben we best wel problemen gehad en er gaan er nog vele komen. Het probleem zit vooral in het feit dat de buizen in vooral de jaren 90 voor een te hoge temperatuur is gebruikt waardoor de buis oplost.
Zoals al aangegeven voor een verdeler ben je geen perstang nodig. Werk je vanuit een verdeler naar radiatoren met onderblokken dan ben je zowieso geen perstang nodig. Je kunt dan alle leidingen vaak in 16mm uitvoeren.
De verdeler wordt meestal aangesloten met M24 moeren of 1/2" aansluitingen.
Op de verdeler hoef je niet te persen.
Als je de slang boel legd c
Van verdeler naar radiator, heb je eigenlijk helemaal geen perstang nodig. Want dan leg je de slang uit een geheel.
Groeten b
Ik werk met 25 mm kunststof voor de hoofdleiding en 20 mm kunststof voor de leiding tussen verdeler en radiator. Kan ik die dus gewoon met een knelfitting (Moer) koppelen?
Waarom 20 mm naar de radiatoren?
Als je geen overdreven grote radiatoren hebt, ga je daar geen meerwaarde van krijgen.
Bij 20 mm kan je niet van die hele korte bochten buigen, dus zal de straal niet helemaal in de dekvloer gaan vallen. Of maak je een hele dikke vloer erop?
Ook zal je moeten gaan zoeken naar de aansluitingen op de verdeler en onderblokken naar 20 mm.
Nu gaat dat voor de cv niet helemaal op. Er zijn een hoop problemen geweest met circulatie leidingen. Die continu hoge temperaturen hadden.
Voor een warm water of verwarming kan en kon uponor gewoon worden gebruikt.
