Kwaliteit betonmortel kant en klaar
wat zijn kwalitatief goede merken betonmortel? Er zit een vrij groot prijsverschil tussen de zelfde sterkte c20/25
De goedkoopste is minder als 4 euro per zak en de duurste ruim boven de 11 wat ik zo kan vinden.
Ik heb Bruil gehad (was goed te verwerken) alleen duur
Hornbach eigen merk. Het grind was echt heel fijn hoewel het goedkoop was heeft het niet mijn voorkeur
Welke raden jullie aan ? Ik heb ruim 50 zakken nodig dus een paar euro verschil tikt hard aan
als je moet kiezen pak dan de zakken met de meest recente productie datum.
Met alle merken kan je beton C20/25 maken.
het verschil tussen de merken valt in het niet bij de verschillen die ontstaan bij het bereiden en verdichten van het beton. fijn grind is in principe duurder
BouwkoApplicaties
