Ik ben van plan een kurkvinyl planken vloer met kliksysteem (ongeveer 10mm dikte) zwevend te leggen. Tussen twee kamers zit een hoogteverschil in de betonnen vloer van ongeveer 15mm. Om dit verschil kleiner te maken dacht ik om een 10mm ondervloer te leggen in het lage gedeelte. Specifiek deze onderlaag van kurk:
Link verwijderd i.v.m. reclame, zie de forumregels
Nou vraag ik me af of de kurklaag wellicht te zacht is om planken met kliksysteem te leggen. Zeker omdat het om vrij flexibele planken gaat. Zou een harder parket beter/stabieler liggen op deze onderlaag? Is er daarnaast een probleem met twee zwevende lagen op elkaar, of moet de onderlaag gelijmd worden?
