Kuppersbusch vaatwasser verwarmt niet
Vaatwasser met PNC 911986237, Mod IGVS6507.0, SN 7370005, PN 702812, Type 911D96-2T. Deze verwamt niet. Heb de verwarmingsbuis doorgemeten met ohm meter en geeft reading van 26,5 ohm. Dus die lijkt goed. Heb ook de printplaat bekeken en die lijkt goed. Wat kan het probleem zijn? Gaarne wat tips. Bij voorbaat dank. Pieter
AEG heeft vaak slechte contacten van het relais op de besturingsprint.
Dus heeft u ook aan de soldeerkant gekeken.
Ja heb daar ook gekeken en daar kon ik niks vinden wat leek op los contact. Heb de thermostaat uit de kom ook gemeten. is open in begin toestand en sluit als het te warm wordt. Dit is een kuppersbusch vaatwasser, lijkt deze veel op AEG? Hoe meet je het relais door? die zit op de printplaat.
U vermeld geen typenummer en de andere nummers op het typeplaatje.
Het zou erg toevallig zijn als de machine hetzelfde is als die van hierboven.
Daarnaast bent u bezig met topic kapen.
Maak even een nieuw topic aan met vermelding van merk, type en overige nummers op het typeplaatje.
