Kunststof waterleiding john guest
Ik wil volgende week een lood (koud)waterleiding vervangen. Omdat het een lange leiding is met veel bochten is koperbuis een flinke klus. Daarbij wil ik liever geen koppelingen gebruiken onder mijn huis omdat je er eigenlijk niet kan komen. Dus als het lekt vind je het nooit.
Nu was ik aan het kijken naar alternatief. Nu kwam ik dit tegen: https://eriks.nl/nl/producten/stromingstechniek/leidingsystemen-kunststof/
Mijn vraag is: hebben jullie er ervaring mee en hoe bevalt het?
Alvast bedankt voor de reactie!
Ik ken zo'n systeem wel van een ander merk, werkt snel.
Alleen het knippen en pas(optrompen) maken heb je wel speciaal gereedschap nodig, ga je zagen in dat spul dan gaat het lekken.
Insteekkoppelingen worden op de slangmaat gemaakt. Die hoef je toch niet op te trompen? Afknippen en insteken.
Je moet iets met het uiteinde doen om te voorkomen dat de rubbersluitring weggedrukt word.
Hiervoor heb je een apparaatje nodig dat aan de binnenzijde iets wegsnijd.
Optrompen is idd niet nodig.
Ik heb recent deze materialen toegepast van zonneboiler en CV naar wasmachine (10 mm)
Uit 1 stuk getrokken van zolder naar benedenverdieping, materiaal verwerkt prima, afsnijden en steunbus plaatsen en in de fitting drukken, ook diverse kraantjes toegepast, prima ervaring opgedaan met deze materialen.
Mijn ervaringern zijn ook louter positief (al 5e badkamer en 11e keuken) wel goed afbeugelen want deze leiding is minder fijn buigzaam dan de veel gebruikte 16mm Deze raad ik d.h.z-ers .af zonder (dure!) hydraulische oerapparatuur, vanwege de vaak moeizaam aan te leggen koppelingen op d.h.z. wijze John Guest is ook bruikbaar met de gebruikelijke 15 mm knelkoppelingen. Gebruik wel de speciale kniptang want bij verkeerd afknippen ontstaan er problemen ! Zelfs te gebruiken ingemetseld alhoewel de koppeling niet in aanraking mag komen met cement (advies van de importeer die in Heerhugowaard zit) Heb de koppelingen 14 dagen (deels ingemetseld) laten zitten en geen problemen. Bij een druk boven de 2 a 3 bar niet gebruiken ! Dan gebruik ik de soldeerkoppeling met wartel en kom / kop verbinding
