Joch
Van een aantal boeidelen (multiplex) is de bovenste laag multiplex losgelaten. Het helemaal vervangen van de boeidelen zie ik niet zitten. Dan moet ik de daktrim los zien te krijgen, en ik vermoed dat de dakbedekking dan ook opnieuw moet. Daarom wil ik trespa (of compactplaat/rockpanel oid) over de bestaande boeidelen heenzetten.
Hierbij wil ik het als volgt aanpakken:
- trespa van net onder de daktrim, tot een stukje onder het houten boeideel laten lopen
- overgang van daktrim naar trespa (trespa steekt iets uit t.o.v. daktrim) maken door Alu Z profiel. Ene zijde van Z valt dan onder daktrim, middendeel horizontaal op bovenzijde trespa, andere zijde van Z valt over trespa
- tussen trespa en bestaand boeideel kleine ruimte (ca 3mm) houden door bv. vulringen/vulplaatjes achter schroeven te plaatsen.
- voldoende ruimte tussen naden en rond schroefgaten houden voor uitzetten trespa (lijkt voordeel van rockpanel te zijn, dat het niet uitzet)
Nadelen die ik zie zijn:
- extra alu rand onder daktrim, en boeideel dat uitsteekt buiten daktrim is natuurlijk niet het meest charmant
- hout achter het trespa kan vochtig blijven/rotten
Iemand nog aanvullingen/tips/betere ideeën? Alvast bedankt hiervoor.
