Kunststof op metaal aansluiten
Na topic Waar afvoer douche aan te sluiten nu een klein vervolg.
Probleem in bovengenoemd topic is uiteindelijk opgelost met een nieuw stuk afvoer zoals ik het zelf in mijn eerste bericht al schetste (via de schacht naar beneden). De aansluiting van het putje is afgedicht.
Maar de metalen leiding zit nog steeds in de vloer en daar moet een wastafel op komen.
Dit is wat ik nu zie in de vloer:
Hier zat gewoon een stuk 50mm pvc in geschoven, maar die rubberen rand (die 2,5cm lager zit dan bovenkant vloer) is vrij hard en op 1 plek zit er ook cement/beton aan het rubber. Ik wil dit even iets netter opgelost hebben i.p.v. hier gewoon weer een 50mm buis in de drukken.
Kan ik dit oplossen door hier een rubberen manchet 50/40 in te zetten en dan met 40mm pvc naar mijn wastafel toe?
1
114
7
503
Badkamer, waterleiding en afvoer
Annemieke72
21
3K
Vonken_trekker
