Kunststof kogellager
Hallo klusseniers,
Nou hebben we een heerlijke relax fauteuil, waar we al een hele tijd plezier van hebben, maar tijdens het televisie kijken hoorde en voelde ik tijdens het draaien dat ik iets naar beneden zakte (geen overgewicht :lol: )en de fauteuil een vreemd geluid maakte.
Ik de stoel op zijn kant gelegd en wat zag ik, dat de kunststof lager was gescheurd en er en kogel was weggeschoten. Weet iemand of deze kogellager zoals op de foto hieronder te zien is, los te bestellen is? En of er een betere en wat steverigere constructie is dan de kunststof lager hieronder?
Heb al op internet gezocht, maar zou niet precies weten hoe dit type lager genoemd wordt. wel zie ik kogellagers waarbij de kogels vlak liggen met de buitenring, maar deze kogels steken weer boven de buitenring uit.
Enig hulp wordt zeer gewaardeerd :wink: !
Groet gregory
Dat is een druklager.
Het kunststof is alleen om de kogels op hun plek te houden.
Van belang zijn:
buiten diameter, binnen diameter en maximale druk.
Normaal bestaat dat ding uit 3 delen:
Boven schaal en een onderschaal en een centerring.
In boven en onderschaal loopt een spoor waar de kogels in rollen.
Hoi headhunter,
Jij hebt ook overal verstand van of is google je grootste vriend?
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb gelijk ff gegoogled en zag dat ipv kunststof de buitenring ook kan worden uitgevoerd van metaal. Ik denk zelf dat dit een betere oplossing is. Ik vraag me wel af waarom ze hier gebruik hebben gemaakt van kunststof? Kostenbesparing? Of de geluidreductie, omdat deze buitenring ingesloten zit in een metalen koker?
groet greg
Het is gewoon ervaring.
Die ring is van kunststof omdat het niets hoeft te dragen, alleen de kogeltjes op zijn plek houden, als de druk van de lager gehaald word.
Ik vermoed dat de boven en onderschaal beschadigt zijn en dat daardoor de kunststof ring gebarsten is.
Vermoedelijk is het nylon, dat zal dan ook te maken hebben met onderhoud/smering. Staal moet met olie of vet gesmeerd, dit waarschijnlijk niet of met siliconen.
Hoi Tiho,
Ik heb ff de maten opgemeten van de buitenring en die is 21 mm.
De gatmaat is 8 mm en de dikte is van de druklager zonder de buitenste twee stalen ringen is 3 mm.
Nu heb ik ff gegoogled maar ik kan geen druklagers vinden met die gatmaat diameter van 8mm. Hebben jullie enig idee waar ik deze kan bestellen?
groet greg
Ik kan er een vinden met asmaat 8 mm echter is deze buitenmaats 19. Denk niet dat, dat heel erg is. Alleen het middenstuk vervangen zal zeker niet gaan, tenzij je een originele kunt krijgen.
Misschien is er via de leverancier van de stoel iets te vinden?
Zie in je PB
Je zou bij een specialist naar een cilindertaatslager of iets dergelijks kunnen infomeren.
Mijn 'specialist'zal na informeren wellicht ook een ruimer programma hebben. Maar dit niet hoor ronny.
Leverancier ga ik morgen bellen, maar ben bang dat niet ga lukken.
De leverancier van de stoel zal hem toch ook ergens vandaan gehaald hebben. Ik denk dat die maat dat die 19 cm ook wel moet passen. Waar kan ik deze bestellen? En is ie dan van nylon?
Groet, gregory
Zie in je PB
Groet, gregory
Ohhh sorry zie net pas mijn PB , goed lezen is vaak ook een probleem :mrgreen:
Misschien niet direct hetzelfde, maar mogelijk een vervangend type.
Late reactie, maar heb inmiddels een vervangend metaal exemplaar van SKG-lagers, en alles functioneerd weer als vanouds!!!!!!!!!!
TOPPIE!!!!!!!!!!!
