Kunststof kit
Vervang de speen door een stukje plat rubber van een paar mm dik, met een pons-tang een gaatje in het rubber maken van 1 mm kleiner dan de slang en daar het slangetje door drukken.
Is luchtdicht maar niet goed bestand tegen druk.
Of een ventiel uit een autoband knippen en de slang daar aan vast maken.
De speen vullen met siliconenkit als je de slang in een net iets te nauw gaatje hebt aangebracht en laten drogen.
Daarna met een tyrib afbinden is het iig luchtdicht.
Veel druk kun je niet opbouwen met een speen. die is te soepel en heeft geen stevigheid of boddy.
Een siliconenspeen zal weinig middelen echt goed aan hechten de dichting zal je machanisch moeten maken.
Luchtdicht 70 80 graden. Alcohol distilleren dit verdampt dan al en het sap waarin het zit niet. Zonder druk dus.
Bedankt voor al die goeie antwoorden, mensen! :D
Ik denk dat er wel wat druk zal ontstaan, maar de damp wordt weggeleid, gekoeld en opgevangen.
Heb nu vanbinnen en vanboven in de speen een vulling aangebracht met flex7 in combinatie met de dichting vanboven en vanbuiten waar de slangen vertrekken. Nu nog zo'n tyrib en het ziet er goed uit.
slechte-kluskabouter
